Turbon imuputket
Turbon imuputket
Muistaakseni vanhalla foorumilla oli juttua silikoonisista turbon imuletkuista ja niiden ongelmista isommilla ahtopaineilla. Muistaakseni 1.4 baarin kohdalla alkoi joillakin ongelmat.
Onko tietoa tapahtuuko tätä japspeedin 4 kerroksisella putkella (5mm paksu)? Samcon 300€ hinta pätkästä silikooniputkea on vähän liikaa..
Subaru Impreza Type R STI V3
Re: Turbon imuputket
Varmaan joillain kiinanpojan letkuilla on ongelmia.
Minulla on Perrinin inletti, ilmeisesti neljäkerroksinen, eikä ongelmia 1.55 - 1.45bar.
Forester MY06
Itsellä haussa siis v3:seen, johon ei tietääkseni ole tarjolla kun samco, japspeed ja ebayn merkittömiä.
E: Selvittelin vähän asiaa ja oikeastaan ei kannata tähän malliin ostaa muuta kuin samcoa. Vaikka kiinan imuputkissa on enemmän kerroksia ne menee silti kasaan. Ainoastaan samcossa on teräsvahvisteet silikoonikerrosten välillä joka estää kasaanpainumisen.
mistä tommosia imuputkia olette löytäneet? Itse tähän mennessä löytänyt vaan ebaysta ja joltain britti sivulta mikä oli niin perk**een sekava....
jos imuputket menee kasaan se kertoo että ilmansuodatin ei hengitä. eli isompaa/paremmin virtaavaa tilalle.MSJD kirjoitti:Itsellä haussa siis v3:seen, johon ei tietääkseni ole tarjolla kun samco, japspeed ja ebayn merkittömiä.
itessä kiinalainen samcon kopio ja toimii niinkun kuuluu..
Mahtuuko imuputken vaihtamaan irroittamatta imusarjaa?
Mahtuu, mutta alkuperäinen ei tule ehjänä pois.
- Lonttatuavi
- Jäsen
Kannattaa voidella esim wd40 se pinta ennen kun ujuttaa, menee kuin itsestään.
