Outback 2010 ballasti rikki
Millanen homma on tuo ballastin vaihto? Umpio pittää varmaankin irroittaa? Mites helposti umpion saa pois? Pitääkö puskuri irroittaa?
Re: Outback 2010 ballasti rikki
Tuolla samanikäisestä Foresta "Ballasti tietoa"Juha1981 kirjoitti:Millanen homma on tuo ballastin vaihto? Umpio pittää varmaankin irroittaa? Mites helposti umpion saa pois? Pitääkö puskuri irroittaa?
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... sti#p10927" onclick="window.open(this.href);return false;
Koko umpionhan siinä joutuu irrottamaan kun ballasti on umpion alapuolella, ensin siis maski irti sen jälkeen puskurin klipsejä vaan irrottamaan niitä sitten riittääkin. Sitten kun kaikki klipsit on auki niin toisesta puskurin reunasta vaan kampeamaan irti. Sittempä näkyviin tulee umpion ympärillä olevat puskurin kiinnitysrungot jotka nekin pois ja umpion pultit kaikki auki sekä tietysti piuhat irti niin voit vetästä umpion syliin.
Niin ja ennen puskurin irti repimistä kannattaa muistaa ottaa valojen pesimien hatut irti.
Ei oo oikeesti paha jos vähäkään pysyy työkaluja kädessä.
Kiitos ohjeista
Pari tuntia meni kun kun irrotin puskurin ja molemmat umpiot. Varmistin toisen valon ballastilla että varmasti on ballasti rikki. Uusi löyty ebaystä ballastissa olevan varaosa numeron avulla. Hinta 79€ postikuluineen. Huvikseen kysyin hintaa Laakkoselta, 789€.
Koko umpiotako ne oli sulle myymässä.. ite tilasin verkkokaupasta tuohon my08 legaan, ni oli jotain 130 paikkeilla.. koko umpio olis ollu liikkeessä 805 euroa..Juha1981 kirjoitti:Kiitos ohjeista
-Eki
Audi a6 & TT
Tarjotteli ne umpiotaki, 670 € ois maksanu.
Joo kyllä se pelkkä ballasti on marmorilla noin 700,-€ kpl
No nyt on kyllä hinnottelu kohallaan..
Itse ainakin käsitin että täydellinen umpio tähän legacyyn olis maksanu sen 800 eur, ni jos sulla sama niin pelkkä ballasti on kalliimpi ku koko umpio..
-Eki
-Eki
Audi a6 & TT
Vähän epäilen että riittääkö, kun esim MY12 Foreen Jenkeissäkin maksaa assy HID etuvavo noin 800usd kpl ja siellä yleensä 1/3 hinnat ja joissain jopa 1/5 hinnoittelu, eli tuon mukaan assy HID etuvalo maksais marmorilla noin 2000,-€
Toki voi olla etteivät vaan kehtaa tuollaisia pyytää, mutta...
Jep, no enhän sitä legan lamppua fyysisesti nähnyt, mutta kyselin pelkkää umpiota, koska omani vuoti = ballasti saa kosteutta, ja sanoivat liikeessä(ei laakkosella), ettei saa kuin täydellistä umpiota, mukaan tulee myös pesuri(joka 2 ruuvilla kiinni umpion alalaidassa).. joten oletin että mukana olisi myös sitten ballasti ja polttimokin.. tiedä sitten..
saksassakin tuo kyseinen lamppu olisi ollut muutaman kympin kalliimpi.. toisaalta kysymäni umpio ei ollut tuosta uudemmasta foresta..
-Eki
-Eki
Audi a6 & TT
Onko päässyt umpioon vettä?
Yhdessä hawk iprezassa oli puutteellinen tiivistys umpion lasissa, josta pääsi vesi sisään ja valui ballastiin.
Tuo saatiin kuntoon aukaisemalla ja tiivistämällä umpion lasi.
Ballasti rupesi pelittämään huolellisen kuivauksen jälkeen.
Joo, kolariauto ja umpio, joten aukaisin kans ekalla kerralla ja tiivistin ikkunamassalla, ajelin pari viikkoa ilman ballastia ja testailin vuotoja.. huurtui vielä lasi vilkun ja lisäpitkän kohdalta, mutta ballastin kohdalta ja muuten sisältä kuiva, paineilmalla lisävuotojen etsintä ja lisää massaa saumoihin(4 kohtaan) ja edelleen vetää hivenen kosteutta vilkun lasin kohdalle..
toisaalta oli kyllä yhtenä aamuna toisen puolen ehjässäkin umpiossa samassa kohtaa kosteutta, joten katsotaan miten tuo korjattu nyt kestää.. pitääköhän sen umpion hengittää jostain, vai olla täysin tiivis? jos ei muuta, niin pistetään sisään joku kosteuden kerääjä, kun ei tuo vesi siellä solkenaan juokse..
-Eki
-Eki
Audi a6 & TT
En ole juuri kyseistä nähnyt, mutta kyllä kaikissa umpioissa pitäisi taka ala- ja taka yläreunassa olla jotkut reijät joista umpio hengittää.
