-04 legacy ja radio ongelma.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Tollanen 04 2l legacy tuli hommattua(eka subaru)tässä taloudessa.
Asiaan. Radion näyttö on pimeenä,saako sen korjattua jotenkin?englannin kielisiltä sivuilta jtn juttua löysin ja tinasinkin ne 2 liitintä paneelin takaa uusiksi mutta ongelma ei poistunut.
Hetken toimii kylmänä mutta sitten kun lämpiää ni näyttö pimenee.
Mikä avuksi?
timppa1
Re: -04 legacy ja radio ongelma.
Automaatti ilmastointi löytyy niin ei oo liian helppo vaihtaa 2 din mankkaa tilallekkaan.
Onko kukaan puukottanut tota radioo irti tosta ja jäänyt vielä ilmastoinnin paneeli toimintakuntoseksi?
Urran
Viesti Kirjoittaja Urran »
Tuohon saa 2DIN sovitteita mitkä korvaa koko härvelin etulevyn (eli se harmaa muovi ilmastoinnin ympärillä myös vaihtuu, itse napit ja näyttö siirretään vanhasta). Mulla esim. Käytössä.
timppa1
Sulla varmaan manuaali ilmastoinnilla? Toihan on yhtä puuta mankankaa toi ilmastoinnin paneeli.
Urran
Ei kun täys-automaatti. Se ilmastointi on silti sen "yhtä puuta" muovin takana irtonainen osa mankasta. Siinä DIN sarjassa tulee muovi missä on DIN reijällinen etulevy ja myös ilmastoinnin ympärille muovi.
Pura se ni ei tarvii arvuutella
timppa1
Laitappa kuvaa kys häkkyrästä ja mistä sellasia saa ostettua?
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
timppa1 kirjoitti:Laitappa kuvaa kys häkkyrästä ja mistä sellasia saa ostettua?
Itsellä on linkkien mukainen tuote ja uskon, että Urranilla on vastaavanlainen.
http://www.avojdm.com/product_info.php?products_id=152
tai
https://www.japanparts.com/parts/detail/14777
MY13 Outback TD
EX - MY97 Legacy 2.2 GX
EX - MY00 JDM Legacy GTB
EX - MY01 Forester S-Turbo
EX - MY92 Legacy 200
EX - MY07 Legacy 3.0R Spec.B
EX - MY90 1800 Pickup
EX - MY11 Legacy Sport TD
Urran
Eiku mul on kaks OEMia - hopeinen ja musta :D
timppa1
Onkos näitä joku saanut korjattua? Avasin taas josko ois jotain jäänyt näkemättä mutta ei.
Jostakin nettisivulta löytyi että olisi pari vastusta palanut näyttöpaneelin piirilevystä,tietenkään kuvaa/muuta infoa siinä ei ollut.
Ois kiva saada tuo skulaamaan.
Subukka
Viesti Kirjoittaja Subukka »
timppa1 kirjoitti:Onkos näitä joku saanut korjattua? Avasin taas josko ois jotain jäänyt näkemättä mutta ei.
Mikä sen soittimen malli on? Esim. GX-204LE tai jotain...
Outback 2.5 AT MY07
timppa1
Gx 201LH ois malli.
Subukka
Meneekö muuten myös ilmastoinnin näyttö pimeäksi vai pelkästään soittimen näyttö?
Jos soitin toimii edelleen vaikka näyttö pimenee niin lähtisin ensimmäisenä mittaamaan näytölle tulevat jännitteet.
Sinne tehdään n. +45V jännite pienellä boost-hakkurilla emolevyllä (DC/DC conv.)
Lisäksi hehkulangoille tulee n.2,9V jännitteet jotka pudotetaan myös DC/DC hakkurilla mutta buck-tyyppisellä. Elkoja kuivaa noista hakkurikytkennöistä jolloin näyttö saattaa toimia ja sitten pimetä kun jännitteet häviää/putoaa.
Kumpi tahansa noista jännitteistä puuttuu niin näyttö pimenee ja soitin toimii normaalisti.
Voi olla muutakin mutta jos prossu ohjaa näytön pimeäksi niin ei silloin yleensä jää kuulumaankaan.
Kylmäspraytä kaupasta ja varovaista lämmitystä vaikka hiustenkuivaajalla.
Skemat löytyy netistä pdf:nä.
Näillä alkuun...
EDIT: Soittimen näytön DC/DC hakkurin referenssi piirikortilla on A1 jolla tehdään näköjään molemmat jännitteet (hehku ja anodijännitteet). Paskamainen osa jos on viallinen, ei välttämättä helpoin löytää. Tyyppinä skemassa W02-3413-15. Ihan outo tyyppi...
Ovat käyttäneet näköjään kaupallista valmista DC/DC hakkurimodulia, uudemmassa GX-204 mallissa on palattu erilliskomponentteihin.
Outback 2.5 AT MY07
timppa1
Ilmastoinnin näyttö on yhen kerran jäänyt pimeäksi käynnistyksen yhteydessä,uudelleen starttaus poisti ongelman.
Mulla on tuossa pöydällä toimiva mankka eri autosta mutta ei toimi tuossa kun ei ole koodattu autoon,subarulle soittelin ja ei ollut tietoa mitdn koodataan siihen.
Mulla ois kuumailma juottimet niin josko vaihtaisin tuosta rikkinäisestä noi eprommit tuohon ehjään?rupeisko skulaamaan sillä? Näytön piirilevyssä on myös saman näkönen prommi ni tarviikohan se myös vaihtaa?
Subukka
Ennemmin vaihtaisin/etsisin sen oikean viallisen osan kuin alkaisin tekemään toisesta soittimesta muistipiirejä vaihtamalla...
Ei ole nimittäin paha rasti mitata jännitteet tuosta näytöltä. Voi mitata suoraan näytön pinneistä ja sitten jos sieltä puuttuu esim. tuo 45V niin vaihtaa sitten tuon A1 DC/DC-konvertterin ristiin toisesta soittimesta niin ei tartte tapella koodauksien kanssa. Tai sitten jotain muuta :shifty:
Kannattaa lukea sivu 11 tuon soittimen huolto-ohjeesta, se avaa enemmän tuon turvakoodin/ajoneston koodaamisesta. Voisi olla hyvä lukea noiden Subarun huoltomiesten myös...
Outback 2.5 AT MY07
