Vasemman puolen caster on vanhan paperin mukaan asteen pielessä. Säätöä ei vissiin ole tuohon vakio osissa?
Mistä lähteä etsimään korjausta asiaan. Onko tukivarsi jotenkin taipunut tai pusla lopussa?
Onko tuo suurempi camber kulma liittyväinen tähän samaan asiaan?
Kysymykseen en osaa vastata mutta mitä tuolle etupäälle on säädössä tehty, kun alkulukema näyttää paremmalta kuin lopullinen?
Tuossa on varmaan peltiset tukivarret? Sen on voinut saada mutkalle pattin ajaessa, koska caster on nyt pystymmässä. En usko että puslat vaikuttavat noin paljoa mittaushetkellä niin etteikö sitä ajossa huomaisi
Tuon lisäksi tukivarsien sekä perämurikan puslat varmaan kaipaisi vaihtoa. Perämurikan kiinnitys mutteritkin näyttää pirun ruosteisille kun takaa katsoo.
Viimeksi muokannut Kennedy, 09 Loka 2015, 05:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olisin enemmän huolestunut pielessä olevasta camberista, saattavat toki liittyä toisiinsa. Onko renkaan sisäreunat kuluneemmat kuin ulkoreunat? . Oletko väännellyt tukivarsien puslat oikein kunnolla ja katsonut, ettei vulkanointi ole halki mistään kohdasta ja keskiholkki pikkuisen väärässä asennossa. Ei tarvitse olla paljon kulumaa kun näkyy renkaalla jo selvänä asentovirheenä.
Jonkun koulukunnan mukaan tuo on just niinkuin pitää. Tienkallistuskulmaa on neutralisoitu ojanpuolen suuremmalla positiivisella casterilla.
Räikkösen formulan fillarien on hyvä olla symmetrisesti, mutta perus tielullan ei välttämättä.
Jos auto kulkee hienosti ja suoraan eikä ole uraherkkä niin missä on vika?...
e0000333 kirjoitti:Jonkun koulukunnan mukaan tuo on just niinkuin pitää. Tienkallistuskulmaa on neutralisoitu ojanpuolen suuremmalla positiivisella casterilla.
Joo voi olla että on hyvä noin, mutta miten se on noin mennyt? Tehtaalta ei ole noilla caster-arvoilla lähtenyt, eikä autossa ole säätöä sille (tai on sitä ilmeisesti mahdollista takapuslaa siirtämällä saada). Silloin on mahdollista että joku on ottanut kipeetä tai puslat huonoina?
Tuli käytyä nosturilla vähän aikaa sitten ja otin parit kuvat.
Huomaako joku eroa?
Apparin puoli
Kuskin puoli
Takapuslan alumiinirunko on eri kohdassa ja ilmeisesti ovaalit reijät, että saatu puslaa taakseppäin.
Itsellä on uretaanipalat odottamassa, että laitan Al. tukivarsien kanssa käyttöön. Pitääkö tässä nyt kuitenkin ostaa uudet ehjät puslankuoret itselle vaiko alkaa miettimään myös kuskinpuolelle viilausta, että tulee lisää positiivista casteria?
Ei ole ihan noin suoraviivaista. McPherson jousitus kun on tavallaan kolmipisteinen, niin kaikki muutokset vaikuttaa kaikkialle. Se vaikuttaa auraukseen, mutta ei niin paljon kuin raidetankojen säätö. Enemmän se oikeastaan vaikuttaa camber ja caster kulmaan.
Suurimmat säätövarat saa säädettävällä iskarin yläpäällä camber ja caster kulmille. Alatukivarren säätö kun on aika rajallinen.
Noinkohan ihan astetta casteria tulisi tuosta ovaalista reiästä. Kokeilemalla selvinnee. Tukivarsi voi tosiaan olla rupelilla myös. Aiemmassa subarussa, classic STi:ssä oli alsavarsi solmussa. Näki ihan selvästi kun oli suoran varren kanssa vierekäin. Siinä oli myös pienet heitot noissa taemman puslan kiinnikkeissä, mutta ei millään siirtynyt rengas tarpeeksi sieltä käsin.
Eikös camber säädy kun löysää iskarin alapäät? Mutta toki tuo 20minuutin ero voisi tulla myös tuosta alatukivarresta.
Ja Casterilla on todellakin iso vaikutus. Subaruissa tuntuu olevan hyvin maltillisissa arvoissa tehtaalta muutenkin.
