Joskus vuosia sitten kyselin, niin Vallilan takomolla oli ainakii sillo valmiit mitat jäykempiin foren jousiin, ja sen jäläkeen saapi laittaa mitkä iskarit haluaa.
Minulta löytyisi vain 35tkm ajettu virheetön orkkis MY07 Fore XT alusta ylimääärisenä.
Ylälautaset puuttuu joten ne pitäisi ottaa vanhasta setistä.
Koko setin saa lunastaa tuon peddersin pelkän takapään setin hinnalla..
Tasonsäätövaimentimellisissa on löysemmät jouset kuin tavallisilla iskareilla varustetuissa, sen takia menee jouset vaihtoon jos vaihtaa normaalit vaimentimet noiden tilalle.
Paikallisesta varaosaliikkeestä saisi normi vaimentimet+jouset taakse 380€.
Jäi vain vähän epäselväksi onko nuo jouset ne tasonsäätö vaimentimien jouset vai jotkin jäykemmät.
Kaverilla meni viime syksynä XT Foresterista taka vaimentimet ja silloin ei ollut tarjolla jäykempiä jousia, vaan vallilan takomosta sai tilaamalla jouset.
Saa näihin ihan tarvikeliikkeestä nykyään jousia tavallisille iskareille. Näitähän on joihinki muihin maihin tehty ilman tasonsäätöäkin ja taitaa olla samat jouset myös vähän vanhemmissa. Kysyin paikallisesta, niin 100€/kpl jouset ja iskarit eli 400€ kustantais.
Onko olemassa muita kustannustehokkaita vaihtoehtoja kuin KYB 334344/334345 & RA6028?
Ymmärtääkseni SG9 koppaa on saanut myös ilman tasonsäätöä olevalla takajousituksella, mutta en tiedä minkä valmistajan tolpilla ja jousilla se on totetutettu. Onko arvon raadilla asiasta tietoa?
Vallilan takomo tekee ainakin jousia, mutta mitkä tolpat toimivat niiden kanssa parhaiten?
Autolla ei vedetä vaunua eikä sitä kuormata raskaasti kuin satunnaisesti.
Laitoinpa tuossa nuo pedderssit ja tyytyväinen olen.
Oli vain vasen puoli hajonnut mutta vaihoin samalla molemmat.
Eli olis alkuperäinen oikeanpuoleinen takajousi-iskari paketti ylimääräisenä toimiva kaupan.
Vaikutti kyllä vähän jäykältä kun 120 kg ukko ei saanut inahtamaankaan irtaallaan. Tiiä sitten pitääkö ollakkin tuommonen?
Vasen joka oli siis rikki liikkui lattiaa vasten ihan helposti.
Hinta vois olla vaikka 50eur +rahti.
Noutaakkin voi Kajaanista.
Niin ja 2006 foresterista on kyse.
Tomcat kirjoitti:Ostakaa nyt hemmetti noi Mikin iskarit... hinta kohdallaan ja melkein uudet!!!
Minäkin jo hetken harkitsin, mutta kun on etuiskareita jo ennestään varapari varastossa, niin ehkä ei sentään enää enempää niitä tarvis.
Nyt ensiapuna 10mm korotuspalat takana, kun iskarit on ihan hyvät muuten (katsastuksen iskaritestin perusteella).
Viikoloppuna on tarkoituksena vaihtaa jarrut ja alusta. Kaikki tuntuisi olevan muuten valmiina, mutta iskunvaimentimen yläpään 17mm mutterin avaaminen ja kiristäminen arveluttaa. Millainen 17mm avain olisi viisain valinta? Avaimen lenkin lävitse kulkevalla kuusiokoloavaimella pitäisi päästä estämään yläpäätä pyörimästä.
Joskus on tullut väännettyä hylsyä isoilla pihdeillä ja joskus (useimmiten) pulttipyssyllä kiinni.
Meinasin tehdä ihan avaimenkin tuota varten, mutta laiskuus iski. Eli hylsyn kylkeen hitsata jonkinlainen varsi kiinni.
Puristaa vaan jouset reilusti läjään, jotta yläpää menee suoraan perille saakka iskarin varteen, eikä jää kantamaan jousia vasten.
Kuinka irroitetaan jarruletkun kiinnike itsetasaavan iskunvainentimen korvakkeesta? Lähteekö alla olevaan pieneen pokkaukseen koputtelemalla?
Tolpan alapultit aukeaa helposti, eilen ilallla laitoin ärmättiä väliin ja tänään aamulla pyöräytin mutterit auki paineilmalla. Jarruletkun kiinnikettä en vielä onnistunut irroittamaan...
Lyömällä lukituslipare irti.
Alhaalta ylöspäin. Pitkähkö meisseli ja vasara.
Alapultit ja mutterit aukesivat kyllä ihan nätisti paineilmalaitteilla, mutta ekaa jarruletkun kiinnikettä takatolpan korvakkeesta irti lyödessäni osuin meisselin pään sijasta aika huolella omille sormille.
Viikolla ei ole aikaa mutta ehkä ensi viikoloppuna onnistuu...
Onko muillaa Pedders setti kestänyt? Vähän kolmatta vuotta kesti ja nyt kolise montuissa. Renkaita vaihtaessa kokeiliin, niin rengas liikku n. 1cm ylös alas.
Uudet iskarit vaihdettu. Sachs 313 706 & 313 707 (105€ / Kpl). Meni muuten kivutta Peddersien tilalle, mutta yläpään mutteri peddessissä 19mm ja sachs 21mm. piti mirkelöidä hylsyä, että sai mahtumaan sinne koloon.
Tänään vaihdoin oem tolpat ja jouset ilman isompia murheita. Hyvin meni, kaikessa rauhassa reilu kolme tuntia.
Nousiko takapää yhtään?
No joo! Kiitos vielä kertaalleen! Nyt on terhakasti hanuri pystyssä ja muutekin tuntuu paremmalta!
Ymmärsinkö oikein että takajouset jäykempiin vaihtamalla pääsisi eroon noista subarun tasonsäätö takaiskareista? 2010 OB:n kanssa katsastuksessa ne takaiskarit vaikutti lähestyneen hylkyrajaa, mutta kelpasivat kuitenkin. Ei haittaisi jos saisi alle jonkin vakioo jämäkämmän setin, mutta vaihtoehtoja näyttää olevan rajallisesti näihin uudempiin. Sopivasti kärry perässä ja takakontti tavaraa täys, niin tuntuu että se perä ui tosi syvällä.
Jos löytyis legacyyn tarkoitettu setti, niin tunkkaisi sen sitten vaikka korotuspaloilla takas OB:n tasolle. Tai sitten madaltaisi. Pakko se olisi saada ylös, kun tuo traktori on niin kiva, kun ei tarvi koko aikaa kytätä monttuja ja patteja
