OBD 2 tehoboxi
OBD 2 tehoboxi
Onko tuommoiseta boxista kokemusta/tietoa vapari koneissa? Esim FB:ssä tulee mainoksia. Kysyin ko tuotetta myyvältä firmalta, niin sanoivat, että 10-20% tehon/väänön lisäystä olisi 2005 3.0 Outback vapariin. Itse olen kyllä epäileväinen.
Re: OBD 2 tehoboxi
Voithan kysyä palautusoikeudesta, eli käyttäisit dynossa ennen ja jälkeen, ja jos ei teho ja vääntö nouse vähintään 10% niin rahat takaisin ja maksavat myös dynoajan. Sitten näkee uskovatko itsekään mainoksiinsa vai alkavatko mussuttaa jotain muuta. Vaparin virittäminen pelkästään ohjelmalla on muutenkin vähän niin ja näin, puhumattakaan siitä, että jotain 10% lisäystä ei käytännössä juuri edes huomaa(kun ei turboauton lailla esim. heräämiseen vaikuta). Suosittelen, että käytät rahasi aivan johonkin muuhun.
Silent_alarm
- Viesti:
Re: OBD 2 tehoboxi
https://www.youtube.com/watch?v=VGtImIP6j3A" onclick="window.open(this.href);return false;
Jotakuinkin näin... Kallis boksi missä syttyy vaan valo
IG @behindthesteeringwheel
Re: OBD 2 tehoboxi
http://proracingchip.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nii meinasitteko oikeesti että yhdellä ja samalla OBD-porttiin kytkettävällä boksilla saadaan sadoista automerkeistä/malleista 10-20% enemmän tehoa ulos? Ja miten? Säätämällä mitä?
Esittelytekstin perusteella boksissa on Atmelin "erittäin nopea" 20Mz (mikä? ainii siis MHz) prossu ja esittelyvideossa PIC16F59 http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... t=PIC16F59" onclick="window.open(this.href);return false; joka kelpaa jonkun ledin vilkutteluun. PIC on microchipin valmistama ja esittelyvideossa on mainiosti suomennettu "20MHz mikrosiru prosessori"
Lisäksi jos kuvittelee että tuo oikeasti juttelisi auton ecun kanssa, pitäisi tuon laatikon sisällä olla ihan jokunen komponentti ja piiri enemmän.
Kirjoitusvirheitä sivulla on kuin alakoululaisella ja esittelyvideossa myös OBD-teksti vaihtuu hienosti välillä ODB:ksi
Kaikenkaikkiaan:
Ja tuo oli sitten tarkoitettu boksille, sen valmistajalle ja jälleenmyyjille
Kaikenkaikkiaan:
