Laajakaista lamdan asennus
Moikka, ostin tollasen aem uego laajakaista lamdan ja pistin sen vanhan tilalle. Ongelmana on siis kapekaista eculle eli miten liitän, onko järkevintä poikkasta sen orkkis johdon konehuoneen puolelta ja kolvaan mittarilta tulevan johdon siihen ? ja mikäs johto se noista on löytyykö jostain sähkökaaviota?
Re: Laajakaista lamdan asennus
Jos asennat laajakaistan niin minkätakia vakio lambdalle pitää jotain tehdä
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Ex STi Limppu 2004
Mikäs auto kyseessä?
bugeye wrx, pistin siis ton laajakaistalamdan vakion tilalle kun oli vanhassakin vikaa.
Olikos tuossa Uegossa kapeakaista ulostuloa?
Laitoit sen siis pakosarjan päässä olevan lambdan tilalle?
Vai pakoputkeen, kattien jälkeen olevan tilalle?
Forester MY06
kattien jälkeen olevan tilalle vai onko väärä paikka? Joo kyllä on johdot menee ensiksi mittarille, sieltä lähtee se kapeakaistainen ja mittarissa se yksikkö myös samassa.andrei kirjoitti:Olikos tuossa Uegossa kapeakaista ulostuloa?
Mulle ohjeistettiin asentamaan laajakaista heti turbon jälkeen ennen kattia.subbeee kirjoitti:kattien jälkeen olevan tilalle vai onko väärä paikka? Joo kyllä on johdot menee ensiksi mittarille, sieltä lähtee se kapeakaistainen ja mittarissa se yksikkö myös samassa.
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
Ex STi Limppu 2004
Pitää olla ennen katteja.
selvä homma elikkä vakio takasin ja laajakaista melkein heti turbon jälkeen
Kiitoksia vastauksista. Onkos noista aemin no weld kiinnikkeistä mihinkään kun ei ole mahdollisuutta hitsata ja downpipe joku rosterinen hyvin virtaavalla katilla?
Ite laittaisin oikeanlaisen anturin sinne pakosarjan päähän, niin kuin tehtaalta lähtienkin on ollut.
Sitten kabiiniin seurantaa varten tuo Uego, jonka anturi turbon jälkeen.
Itellä tosin Uegon anturi on siellä katin jälkeisen lambdan tilalla ja näyttelee ihan ok.
Takimmainen lambdahan seuraa vain kattien toimintaa ja on ohjelmoitavissa pois käytöstä..
Ei oo laiskana jaksanut irrottaa DP:ä ja hitsauttaa nippaa.
Forester MY06
Alkuperäinen (ei tarvike) lambda kattien jälkeen missä olikin. Downpipeen laajakaista turbon jälkeen. Tällä reseptillä elämä hymyilee.
Sit vielä sellanen pikku juttu että newagen vakio lambdaa ei voi oikein korvata laajakaistalla... Ei ole perinteinen 0-5v vaan ns. Semi laajakaista
