XV -14 pissapojan säiliön letkut
Moro,
hauskasti isäni XV:ssä on nyt toistamiseen vika missä pissapojan letkun on joku jyrsijä tuhonnut. Eka kerta meni merkkihuollon piikkiin koska auto oli uusi ja vika oli heti alussa. Silloin joku otus oli jyrsinyt letkun reunan puhki.
Nyt ollaan siinä tilanteessa että tuulilasille ei tule vettä juuri lainkaan ja kuskinpuolen etupyörän edestä tulee nesteet pihalle.
Merkkihuoltoon kun soitti niin siellä kyllä asiaa mielisti tutkitaan ja korjataan, tosin tuntiveloituksella joten kolminumeroisissa ollaan heti ennen kuin auto on edes kunnolla halliin saatu sisälle.
Onko näistä olemassa jotain räjäytyskuvia? Nopeasti katsottuna näyttäisi, että etupyörä irti ja sisälokarin etupäästä irroittamalla voisi käsiksi päästä pissapojan säiliöön sekä niihin letkuihin... onko tästä kellään vielä faktoja heittää? Vai onko niin että puskuri pitäisi irroittaa?
En tiedä mitä ainetta nuo letkut on, mutta veikkaa että lakritsia koska tuntuvat maistuvan :D
Re: XV -14 pissapojan säiliön letkut
Tästä nyt on tuskin mitään apua siihen että mistä päin sitä pitäisi lähteä purkaamaan.
http://prestigesubaruparts.com/parts/20 ... am=7529250" onclick="window.open(this.href);return false;
Jyrdäri
Viesti Kirjoittaja Jyrdäri »
Alakautta eli moottorinsuojan poistamalla saattaa päästä käsiksi myös kuten impussakin. Ei ole kyllä letkut oraville maistunut tässä :shock:
jdmfsm.info on ihan hyvä paikka etsimiseen myös.
Subaru Impreza TD Sport MY09
Kiitos näistä, pitää kai vaan kokeilla
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Im ... %202013%20(Includes%20XV" onclick="window.open(this.href);return false;)/2013%20Impreza%20-%20XV/5.%20BODY%20SECTION/9.%20WIPER%20AND%20WASHER%20SYSTEMS%20WW/6.%20Washer%20Tank%20and%20Motor.pdf
Niin tämä tuli eilen katsottua... elikkäs pyörä pois ja kaikki sisälokarin klipsut irti keulasta aina iskariin saakka. Tässä kohtaa saa mitään rikkomatta sisälokarin käännettyä pois edestä.
Hyvin pääsee käsiksi pissapojan letkuihin ja se tavarahan on 4mm letkua. Valojen pesimille menee isommalla linjalla mutta etu- ja takalasi 4mm.
Laitoin pätkän uutta letkua ja asiaankuuluvat liittimet, taas rokkaa kusipoika kovaa ja korkealta.
Eli helppo homma jos vastaavaa jollain ilmenee.
Kiitoksia vastanneille!
Tätä hommaa tuli taas tehtyä. Mikä helvetti noissa XV:n letkuissa voi niin hyvältä maistua?!
seuraavalla kerralla pistän tuonne sellaset myrkyt että varmana jää niille sijoilleen jos letkua maistaa
JikkaPee
Viesti Kirjoittaja JikkaPee »
Laita teräspunosletkut!
Legacy 3.0R STW Spec.B MY07
Legacy Outback 2,5 MY05
Outback 2,0 TD MY11 EX
Impreza 2.0 TD MY09 EX
Hahaha... olis varmaan eka subaru mis teräspunosletkut kusipojassa
JikkaPee
Vois olla eka auto fö evör. Ole edelläkävijä ja ala tuusaa :banana:
Vähä viskaat sinne lokarin sisään rotanmyrkkyä niin jospa ne siitä rauhottus. :lol:
Jyrdäri
Huh, onpa tuuria. Mutta onko varma ettei ole rotta asialla? Ne riiviöt ahmivat esimerkiksi pvc-muovikaapeleita innolla, olen kokenut tämän kun olin Porissa eräässä tehtaassa töissä! Jos letkussa on tietty muoviseos niin nam nam om nom nom, rotan mielestä....
Uzi viritettävä nokan alle?
