Lohkolämmittimestä STI EJ25 moottoriin
Onko millaisia kokemuksia lohkolämmittimen asennuksesta EJ25 moottoriin? Kyselin hintoja liikkeestä ja sain seuraavanlaisen vastauksen. Kuulostaako työarvio ja pakosarjojen tiivisteiden uusimiset normaalilta?
Subaruun sopiva lämmitinvastus, asennussarja maksaa yht n. 150,00 ja työtä arvioimme kuluvan n. 4 tuntia a 74,00 eli n. 300,00 e. Yhteensä koko homma max. 450,00 e. Lisäksi siihen joudumme hankkimaan uudet pakosarjojen tiivisteet, niille en osaa hintaa sanoa.
Impreza WRX STI MY15
Ex: Evolution X GSR MY10, Impreza WRX STi MY05
Re: Lohkolämmittimestä STI EJ25 moottoriin
Motonetistä löytyy vastukset yms, keula ilmaan ja pohjasta proppu auki, muistaakseni 14mm kuusiokolo, vastus paikalle, piuhat kiinni ja uudet jäähdytysnesteet koneeseen .
Jos vähääkään pysyy työkalut kädessä niin helppo homma.. sama proppu ej20/ej25 koneessa
Suzuki Gsx-r 1000 k5
Käyttis: Bmw e60 530d
Tai hommaa sellasen pumpullisen letkulämppärin, sen luulis osaavan asentaa kenen hyvänsä. Ja ainaki lämmittää.
Älä ainakaan Calixia osta, mulla on jo kolmas menossa. Yhden sain takuuseen. Tämä viimeisin on nyt kestänyt aika kauan, paitsi viime keväänä sieltä alkoi tihkua nestettä joka tietty vuotaa suoraan pakosarjan päälle. No, ainakaan vuoto ei jää huomaamatta. Pelkkä o-renkaan vaihto maksoi Sorsalla 120 euroa. Sitäpaitsi tuntuu siltä että lämmitin on aivan alitehoinen (400W).
Legacy 2.0R AT STW MY06
Aika höpöjä puhuvat, ei pakosarjaa tarvii irroittaa ja itse elementin asennus ei kauaa vie, se tulppa on hyvin hollilla, helppo avata ja nesteiden valutus vie melkeimpä pisimmän ajan. Defa on hyvä valinta ja lämmittää konetta yllättävänkin tasaisesti pakkasilla.
ST-Services tarjoaa only for you Primer lohkolämmitin asennettuna 280€ sis uudet jäähdytinnesteet, ja asennus tulee niin että ei ole juosten kustu kuten suurimmissa ketjukorjaamoissa.
Huh 120€ pohjamuovin ja yhden seger renkaan irrotuksesta + samat takas uuden o renkaan kera ja tietty nesteet.p128194 kirjoitti:Älä ainakaan Calixia osta, mulla on jo kolmas menossa. Yhden sain takuuseen. Tämä viimeisin on nyt kestänyt aika kauan, paitsi viime keväänä sieltä alkoi tihkua nestettä joka tietty vuotaa suoraan pakosarjan päälle. No, ainakaan vuoto ei jää huomaamatta. Pelkkä o-renkaan vaihto maksoi Sorsalla 120 euroa. Sitäpaitsi tuntuu siltä että lämmitin on aivan alitehoinen (400W).
Pistän mailia ja katotaan tarkemmin.ST kirjoitti:ST-Services tarjoaa only for you Primer lohkolämmitin asennettuna 280€ sis uudet jäähdytinnesteet, ja asennus tulee niin että ei ole juosten kustu kuten suurimmissa ketjukorjaamoissa.
Pakosarja pitää irrottaa vasta uudemmissa ketjukoneissa...
? Missäs EJ25sessa on ketju?
Ei missään minun tietääkseni.
Tarkoitin, että vasta uudemmissa F-sarjan koneissa joissa on ketju (ei tietenkään löydy Sti:stä), pitää irrottaa pakosarja lohkolämmittimen asennuksen tieltä.
Ovat varmaan tuolla ensimmäisessä firmassa jotenkin sekoittaneet näihin uudempiin kun ovat jotain pakosarjan tiivisteitä yrittäneet myydä.
Laitetaas vielä edittiä. En huomannut, että kyseessä oli 2015 malli. Minun puheet "uudemmista" moottoreista ei käy tässä yhteydessä...
Mutta olettivat siis varmaan siellä korjaamolla autossa olevan ketjukone.
