Raitisilmasuodatin
Pati87
Raitisilmasuodatin
Viesti Kirjoittaja Pati87 »
Missä sijaitsee raitisilmasuodatin 09 imprezassa?
Re: Raitisilmasuodatin
hanskalokeron takana
RekaM
Viesti Kirjoittaja RekaM »
Entäs -03 Sti:ssä? Onko myös hanskalokeron takana?
chinaski
Viesti Kirjoittaja chinaski »
RekaM kirjoitti:Entäs -03 Sti:ssä? Onko myös hanskalokeron takana?
Siellähän se ja ohjeet youtubessa:
https://www.youtube.com/watch?v=V3XMCVAchsI
STI
Viesti Kirjoittaja STI »
Tein äsken tämän raitisilmasuodattimen vaihto operaation 2004 STI limppuun ja videon ohjeista poiketen suodatinta ei saanut pois ennen kuin edestä otti pois jonkun metalliboxin johon meni isokasa johtoja. Laitan kuvan boxista jossain vaiheessa jos jotain kiinnostaa kertoa mikä se boxi on?
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
STI
STI kirjoitti:Tein äsken tämän raitisilmasuodattimen vaihto operaation 2004 STI limppuun ja videon ohjeista poiketen suodatinta ei saanut pois ennen kuin edestä otti pois jonkun metalliboxin johon meni isokasa johtoja. Laitan kuvan boxista jossain vaiheessa jos jotain kiinnostaa kertoa mikä se boxi on?
Tässä kuva boxista
Iso toyota
Ex STi Limppu 2004
legro
Viesti Kirjoittaja legro »
Onko MY08 yhtälaisen homman takana suodattimen vaihto kuin videossa? https://www.youtube.com/watch?v=d2WuaF3mA_c" onclick="window.open(this.href);return false;
Vai onko muutoksia tullut?
Tuossa purettu auto melkein takapenkeistä lähtien? Ei kai se niin pirun monen mutkan takana voi olla?
Eilen heräteostoksen ostin motonetista suodattimen ja ajattelin ennen talvea saada sen vaihdettua.
Tietää, että tuossa hommassa ei hyvin käy, jos tuota lähden toteuttamaan. Ylimääräisiä ja rikkinäisiä osia löytyy liikaa räpellyksen jälkeen. :D
Subaruttomana..
-ex 2009 Outback diesel
-ex forester
Ainaki prefacelift 2005 legassa sai purkaa jonkin verran. Kyl se impun sisusta aika identtinen on ei hirveetä eroa
ltrvs
Viesti Kirjoittaja ltrvs »
legro kirjoitti:Onko MY08 yhtälaisen homman takana suodattimen vaihto kuin videossa? https://www.youtube.com/watch?v=d2WuaF3mA_c" onclick="window.open(this.href);return false;
MY07 Legassa menee helposti, ei tarvitse keskikonsolia purkaa tieltä. 100% varmaksi en sano, mutta ilman työkaluja taisi päästä käsiksi. Helppo homma kun on sen ensimmäisen kerran selvittänyt miten sinne päästään.
Kojelaudan päädystä muoviposki irti ja lähdet irrottelemaan hanskalokeroa pois tieltä. Lokeron takana taisi olla vielä yksi muovipaneeli ennen varsinaista raikkarin koteloa joka vain vedetään ulos.
EDIT: http://forum.liberty.asn.au/viewtopic.php?f=12&t=3773" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut ltrvs, 25 Elo 2015, 15:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
legro
Kiitos, täytyy katsella ajan kanssa joku ilta.
Subaruttomana..
-ex forester
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Tuossa Youtuben videossa alkaa mallivuodesta 02 ohjeet. Onko MY01 jotenkin erilainen raitisilmasuodattimen suhteen? Pitänee kanssa vaihtaa tässä kun on seuraava huolto ohjelmassa.
Edit: Samanlainen systeemi on.
Viimeksi muokannut Tenox, 01 Tammi 2016, 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SamiS
Viesti Kirjoittaja SamiS »
-05 GT legassa ei ainakaan mulla tarvinu kun avata hanskalokero ja ottaa hylly pois edestä jonka takana se suodattimen kotelo on.
Kerkesin tosin jo purkaan kaiken pois enneku huomasin sen luukun :D
MY05 Legacy GT 5EAT
Tenox
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58323882/RIS.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole vissiin kuulunut edellisten omistajien huolto-ohjelmaan raitisilmasuodattimen vaihto, vaikka kaikenlaista jakosuodinta sun muuta on asenneltu likimaille. :D Olen ihmetellyt miksi ikkunat ei oikein pysy auki ja tuuletinta pitää käyttää yleensä kolmosella. Vähän veikkaan, että tiedän nyt miksi.
Lopuksi vielä HUOMIO! Jos joltakulta Impun purkaneelta tms. löytyy tuon raitisilmakotelon muovikansi niin sellaisen voisin ostaa halvalla. Tai vaihtaa vaikka noihin mustiin puoliin kun on myyntipuolella mulla myynnissä. Oli niin kovettunutta muovia, että napsasti rikki. Sinällään se nyt sieltä ei näy ja jesarilla sain hyvin kiinni, mutta jos moinen löytyy niin mielelläni sellaisen seuraavaa vaihtokertaa ajatellen ostaisin.
Edit: Juu, ei huurru enää. :thumbsup:
Tenox kaipaili sitä suodattimen luukkua niin löytys 3gen legacyn luukku
Tenox
Onko se samanlainen ja jos on niin mitä maksaa?
Jampsu kirjoitti:Tenox kaipaili sitä suodattimen luukkua niin löytys 3gen legacyn luukku
Eli ton näköseen koloon kansi siis :?: ( linkin kuva omasta autosta ) - jos ei muille mee, ni voisin periaatteessa ottaa varalle, kun muistaakseni jonkun klipsin onnistuin murtamaan tuosta omasta etten oo varma kestääkö ehjänä seuraavaa avausta :?
http://www.dropbox.com/s/k35bzhtshejlhk ... 3.jpg?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Kysytääs nyt tässä että millanen tossa sigun 2005 2.5 outbackissa on? Löytyykö ihan vain hanskalokeron takaa vai onko isompi homma? Mistä uusi kannattaa ostaa... ebaystä?
Tenox
SixStars kirjoitti:
En kyllä yhtään osaa kolon perusteella sanoa, onko kansi samanlainen. Paikka on sama. Omassa on muistaakseni ylhäällä molemmin puolin klipsut, joista pitää vähän taivuttaa, niin irtoaa valkoinen kansi pois. Toinen klipsu tosiaan halkesi kokonaan irti.
Qulle kirjoitti:Kysytääs nyt tässä että millanen tossa sigun 2005 2.5 outbackissa on? Löytyykö ihan vain hanskalokeron takaa vai onko isompi homma? Mistä uusi kannattaa ostaa... ebaystä?
Ihan vaikka motonetistä löytyy suodatin. Siellä se hanskalokeron takana on vähä ku tutkii ja purkaa niin löytyy
Re: RE: Re: Raitisilmasuodatin
Jampsu kirjoitti:
Ok kiitti, pistetään listalle seuraavaa huoltamista ajatellen.
ximmo
Viesti Kirjoittaja ximmo »
Tenox kirjoitti:https://dl.dropboxusercontent.com/u/58323882/RIS.jpg
Ihan sama kokemus täällä, mikä on aika vammaista, kun autoa oli kuitenkin liikkeessä huollatettu monta kertaa ns. kausihuollossa. Ja minullakin oli autoa muuten kyllä laitettu. :roll:
lahtari
Viesti Kirjoittaja lahtari »
Ja tohon neloskoppaseen legacyyn ei kannata motonetistä ostaa tuota raitisilmansuodatinta. On väärä, ainakin kesällä oli vielä väärä valikoimassa. :roll:
-Subaru outback H6 3.0 -07
-Ex. Legacy 2.0 TD STW -08
-Ex. Legacy 200 Turbo -92
-Ex. Legacy 1.8 DL -90 :D
legro
Mikä on oikea koko -08 koppaisiin?
Mulla on käyttämätön motonetista heräteostoksena ostettu subarun suodatin varastossa, muttei subarua :D
Katson jossain vaiheessa sopiiko se toyotan versoon.
Subaruttomana..
-ex forester
Kippo
Viesti Kirjoittaja Kippo »
Minulla autossa http://www.hengst-katalog.de/en/filter/ ... 01/E2915LC" onclick="window.open(this.href);return false; paikallaan ja uusi hyllyssä odottamassa seuraavaa vaihtoa. Mitat löytyy kuvasta.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
pornis
Viesti Kirjoittaja pornis »
Vaihdoin tänään 06 foresteriin uuden suodattimen mutta ikkunat huurtuu edelleen. Sain vinkkiä että jossain takaluukussa tai kontin sisällä olisi joku sisäilman poistoaukko, en sitä etsimällä löytänyt ja ohjekirjakaan ei tuntenut tuo aukkoa.
Osaisiko joku viisaampi valaista että missä tuo reikä on niin loppuisi ikkunoiden juurtuminen.
Tenox
Onko aktiivihiili vai paperinen? Mulla on exauton kanssa huonoja kokemuksia tarvikeaktiivihiili suodattimista. Juurikin huurtumisongelmaa.
pornis
Paperinen oli ja uusi on samoin.
legro
legro kirjoitti:Mikä on oikea koko -08 koppaisiin?
Ei sovi versoon, sentin liian leveä mitoiltaan..
Ylimääräisenä tuo suodatin mitat ovat 21x21x1,9 cm, reunoilla vaahtomuovi, joten menee helposti 5mm pienempään tilaan.
http://www.subaruclubfinland.net/keskus ... =22&t=2697" onclick="window.open(this.href);return false;
Subaruttomana..
-ex forester
lahtari
Tämä näyttäisi kuvan perusteella oikealta. http://www.hengst-katalog.de/en/filter/ ... 01/E2915LI
