Etujarrut jumissa
Etujarrut jumissa
Etujarruista männät jumissa, mutta sain ne joten kuten liikkumaan. Jos käyttää mäntiä ulkona, niin tiivisteen menee ainakin uusiksi, vai miten on? Selviääkö yleensä putsauksella ja uusilla tiivisteillä? Vai pitäisikö laittaa esim. tälläinen sarja mäntineen. http://www.teilehaber.de/reparatursatz- ... 31936.html" onclick="window.open(this.href);return false; Onko noita saanut toimiviksi pelkällä putsauksella ja tiivisteillä vai onko sylintereissä sellaisia vaurioita että pitää vaihtaa uusiin.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Re: Etujarrut jumissa
Ne saa kyllä toimiviksi jos vähän jaksaa nähdä vaivaa, mutta tiivisteet kannattaa vaihtaa samalla ku ne ei montaa kymppiä maksa. Saa tietty purettua ilman tiivisteiden rikkoutumistakin mutta yleensä ne on niin huonossa kunnossa ainakin vanhemmissa että ihan jo sen takia ne kannattaa vaihtaa.
Jännä juttu mutta esim noissa "isoissa" Bremboissa ei männät jumita ikinä... eli kait niissä joku laatu näkyy.
Eiköhän se jumiminen johdu et on rauta satula ja brembot taas alumiinia. Muutenkin männät varmasti parempaa matskua
Tiivistesarjat tilaukseen ja kunnon puhdistus. Tilataan samalla joka nurkkaan ja liukutappi sarjat myös. Jarruneste uusiksi ja toivotaan että näillä mentäisiin muutama vuosi eteenpäin. Niin se vain on että rauta on rautaa ja alumiini ihan muuta. Raudalla ihmeellinen kyky kerätä ja muodostaa piintynyttä p***aa. Ja ei muuta kuin kovaa ajoa ja huolimatonta hoitoa tästäkin eteenpäin.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
En ole Bremboja koskaan avannu kun ei ole ollu tarvis mutta luulus niiden olevan rosteri sleevatut taasen kun nää rautasatulat on varmaan rauta sylintereillä ja ruostuvat jumiin siksi, hyvät rostetisleevatut rautasatulat ei jumittele. Joissain on olevinaan rosteri sleevaus mutta matsku ei rosteria ole nähnytkään...
Noissa vakioissa taitaa olla ihan valua koko p***a ja tuppaa ruostumaan siitä pölysuojan ja männän o-renkaan välistä minkä takia sitten mäntä ottaa ruostetta ja jumittaa.
Alumiiniset olisi kiistatta paljon paremmat ja toiminta varmat. Tietäääkö kukaan saisiko tähän koslaan vaihdettua 4-mäntä satuloita ja minkä merkkisiä. Pitääkö tehdä minkälaisia muutoksia vai onko vain ruuvata paikalleen?
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Riippuu koslasta
STi Brembot menee heittämällä, mutta vakio vanteilla ottaa satulaan kiinni, eli vannejumppaa tiedossa tolla modilla.
Eikö 5-puolaiset orkkis 7x17" +48mm vanne mahdu pyörimään? Sitten täytyy palata suunnitelmaan A, ostaa tiivisteet ja tehdä kunnon puhdistus. Olisko suositella hyvää jarrunestettä, ajohan ei ole mitää vauhdikasta, mutta jos putkisto/sylinterit pysyis kunnossa.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Ihan puolien mallista kiinni, nm. Et35 xxr 8.75" jäi 3mm puolasta satulaanKippo kirjoitti:Eikö 5-puolaiset orkkis 7x17" +48mm vanne mahdu pyörimään? Sitten täytyy palata suunnitelmaan A, ostaa tiivisteet ja tehdä kunnon puhdistus. Olisko suositella hyvää jarrunestettä, ajohan ei ole mitää vauhdikasta, mutta jos putkisto/sylinterit pysyis kunnossa.
Melkeimpä vain kokeilemalla selviää ja siihen ei ole mahiksia. Laitetaan seurannan alle jos jostain tulisi kokeiltua tietoa. Kiitos kaikille asiaa kommentoineille.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Tuli tuossa mieleen, kun oma bp-kopissa tuntuu myös hieman jumeilevan. "Hätä-mallin jarrutuksessa" tuntuu ratti klamppaavan vasemmalle, mutta normaalissa ja voimakkaamassakin jarrutuksessa ei ratti puolla. Eilen avattiin jarrut kun pölyä oli ilmestyny 2päivän ajalta tolkuton määrä vanteeseen. Yllätyksesksi palat olivat kuin uudet. Yksi tiiviste oli rikki ja mäntä liikkui normaalisti. Rasvaa sinne tänne ja jarrut kasaan ja ongelma jatkuu. Raidetangonpää? Aalatukivarren taimmaiset puslat? Vai jumittaako männät oikiasti..
Forester 2.0 MY2018
ex:Forester 2.0 MY98
ex:Forester 2.0 MY19
ex:Forester 2.0 MY10
ex:Forester 2.0 MY08
ex:Outback 2.5 AT MY97
ex:Outback 2.5 AT MY04
Yks mikä vaikuttaa kanssa voimakkaissa kiihdytyksissä että rajuissa jarrutuksissa vetelyyn on alatukivarren se taka pusla, nimittäin kun se antautuu niin alatukivarsi tekee aika voimakkaita liikkeitä mitä vaikuttaa pyörän kulmiin...
reilusti topicin ohi, Ootkos Tomppa vaihtanut ton foren puslan tilanne jotain uutta ja jämäkämpää ? Rupee olemaan itelläkin aika halkeillut...Tomcat kirjoitti:Yks mikä vaikuttaa kanssa voimakkaissa kiihdytyksissä että rajuissa jarrutuksissa vetelyyn on alatukivarren se taka pusla, nimittäin kun se antautuu niin alatukivarsi tekee aika voimakkaita liikkeitä mitä vaikuttaa pyörän kulmiin...
http://www.molsapictures.fi
Subaru Forester XE TD -09
Juu tälläset vaihdoin viimeeks.reilusti topicin ohi, Ootkos Tomppa vaihtanut ton foren puslan tilanne jotain uutta ja jämäkämpää ? Rupee olemaan itelläkin aika halkeillut...
Olisko tullu Rallispeciltä...
Onkos kellään kokemuksia tästä setistä http://www.godspeedbrakes.co.uk/impreza ... l-kit.html Jos tuolla pääsisi joka vuotisesta jarrujen herkistely eroon?
Subaru Impreza Sti 2012
EX: Subaru Impreza Wrx -01 (Bugeye)
Tuliko Kipolla vaihdettua tuo sarja? Mietin pitäiskö itekki alkaa jumppaamaan..Kippo kirjoitti:Etujarruista männät jumissa, mutta sain ne joten kuten liikkumaan. Jos käyttää mäntiä ulkona, niin tiivisteen menee ainakin uusiksi, vai miten on? Selviääkö yleensä putsauksella ja uusilla tiivisteillä? Vai pitäisikö laittaa esim. tälläinen sarja mäntineen. http://www.teilehaber.de/reparatursatz- ... 31936.html" onclick="window.open(this.href);return false; Onko noita saanut toimiviksi pelkällä putsauksella ja tiivisteillä vai onko sylintereissä sellaisia vaurioita että pitää vaihtaa uusiin.
Forester 2.0 MY2018
No en kuitenkaan tuota sarjaa tilannut (olis kannattanut), ainoastaan tiivistesarjan Suomesta ilman mäntiä kun sain ne nopeammin. Hioin vesihiomapaperilla männät puhtaaksi. En alkaisi samaan touhuun enään ilman uusia mäntiä, vähän turhaa työtä. Näillä etupää.
http://www.nimark.fi/buy/AUTOFRENSEINSA_D4973_1323/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nimark.fi/cars/SUBARU/SUBAR_ ... 658-10906/" onclick="window.open(this.href);return false;
Takapäähän ainoastaan puhdistus voitelu, kun ei ollut ainakaan tuolta saatavissa tiiviateitä.
Outback 2,5 BS -15
Ex Outback BP -04
Ex Outback BP -04
Ok kiitos vinkistäKippo kirjoitti:No en kuitenkaan tuota sarjaa tilannut (olis kannattanut), ainoastaan tiivistesarjan Suomesta ilman mäntiä kun sain ne nopeammin. Hioin vesihiomapaperilla männät puhtaaksi. En alkaisi samaan touhuun enään ilman uusia mäntiä, vähän turhaa työtä. Näillä etupää.
Forester 2.0 MY2018
Paikalleen meni ongelmitta, viime talvena laitoin, ei sen pitempää kokemusta.Puuhis kirjoitti:Onkos kellään kokemuksia tästä setistä http://www.godspeedbrakes.co.uk/impreza ... l-kit.html Jos tuolla pääsisi joka vuotisesta jarrujen herkistely eroon?
