Home Assistant OS asennus x86-64 tietokoneeseen: Tapa 2
Manuaalit, ohjeet ja vinkit Home Assistant tuotteisiin
MakerShop
Viesti Kirjoittaja MakerShop »
Tässä ohjeet Home Assistant OS:n (HAOS) asennukseen normaaliin x86-64 pohjaiseen tietokoneeseen. Koneeksi käy käytännössä mikä tahansa pöytäkone, mini-pc tai läppäri joka perustuu 64-bittiseen x86-arkkitehtuuriin ja jossa on UEFI-bios.
Käytännössä asennustapoja on kaksi:
  • Tapa 1: Koneen käynnistys Ubuntun live-järjestelmään ja siellä HAOS asennus suoraan koneessa olevalle kiintolevylle.
  • Tapa 2: HAOS asennus toisessa tietokoneessa kiintolevylle joka asennuksen jälkeen laitetaan käytettävään tietokoneeseen.
Käymme tässä läpi tavan 2 asennuksen, tapa 1 on käyty läpi täällä.
Tapa 2: HAOS asennus järjestelmässä käytettävälle medialle toisessa koneessa.
Mitä asennuksessa tarvitaan:
  • Tietokone jossa HAOS asennetaan (voi tietenkin olla sama kuin mihin se asennetaan, mutta vaatii toimivan asennetun käyttöjärjestelmän)
  • Tietokone johon HAOS asennetaan.
  • Kovalevy tai muu vastaava media johon HAOS asennetaan.
  • Internet-yhteys.
HAOS asennus erilliselle medialle:
  • HUOM: Tällä tavalla asennetaan Home Assistant käyttöjärjestelmä laitteellesi.
    • Tämä tarkoittaa että kaikki data asennuksen kohteena olevalla medialla menetetään!
    • Kopioi asennuksen kohteelta kaikki tarpeellinen data talteen ennen asennusta.
  • Liitä tietokoneeseen media johon HAOS asennetaan.
  • Lataa ja käynnistä Balena Etcher. Levykuvan kirjoittaminen voi vaatia järjestelmänvalvojan oikeuksia.
  • Valitse Flash from file ja valitse lataamasi HAOS-levykuva.
    • Älä käytä toimintoa Flash from URL koska se ei välttämättä toimi kaikissa järjestelmissä.
    • Valitse kohdemedia jolle asennus suoritetaan:
    • Valitse Flash! aloittaaksesi levykuvan kirjoittamisen:
      Jos levykuvan kirjoittaminen ei onnistu, pura ladattu .xz-tiedosto ja yritä uudelleen.
    • Balena Etcher ilmoittaa kun levykuva on onnistuneesti kirjoitettu levylle:
  • Nyt voit siirtää asennetun median Home Assistant-käyttöön tarkoitettuun tietokoneeseen ja käynnistää sen!
